Ir para o conteúdo principal
Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove all external devices from the Toshiba Chromebook 2.
  2. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Close the Toshiba Chromebook 2 and turn it over so that the bottom of the laptop is facing upwards toward you with the lettering on the bottom facing right side up.
  3. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 8 visible Phillips 8.25 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove 2 hidden Phillips 8.25 mm screws located underneath the rubber grips at the back (opposite the hinges) with the Phillips #0 screwdriver.
    • The rubber grips are glued in place, so you'll need to peel them up with a spudger or other pry tool.
  5. Toshiba Chromebook 2 Back Cover Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the back panel by pulling up on 2 adjacent corners.
Conclusão
Haley Hattendorf
Membro desde: 10/06/16
595 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 10-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G4
Membros da 4
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 88
