Ir para o conteúdo principal
Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the Phillips #0 screws from the back of the laptop.
    • Use your hands and an iFixit opening tool to remove the back of the laptop.
  2. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the four Phillips #0 screws from the speakers.
    • Move the speakers out of the way.
  3. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the three Phillips #0 screws from the battery.
  4. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Unplug the wires connecting the battery to the motherboard.
    • Remove the battery from the laptop.
  5. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the four captive Phillips #0 screws from the heat sink.
  6. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Detach the wires connecting the fan to the motherboard.
  7. Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Toshiba CB35-3350 Chromebook 2 Fan Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Detach the wire from the fan.
    • Remove the fan from the laptop.
Conclusão
Kojo Appiagyei
Membro desde: 11/05/19
397 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G8, Barthe Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G8, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G8
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 155
