Ir para o conteúdo principal
Toshiba A1304T Battery Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba A1304T Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba A1304T Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba A1304T Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Use your thumb to push the battery cover to the left.
    • Pull the battery from the device using your fingernail to pry.
Conclusão
Christopher
Membro desde: 04/22/10
90 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 16-6, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G6
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 1,425
