Ir para o conteúdo principal
Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement
O que você precisa
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Beginning at the bottom of the truck, twist the release clip on the casing until the release clip is no longer covering the battery casing.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Next, use a Phillips 00 screwdriver to remove the 8mm screw on the battery casing and remove the battery casing.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Do not skip this step if you are continuing onto the next step, you will risk electric shock.
    • Finally, remove the battery from the white connector by squeezing the clip on the connector while pulling.
Conclusão
Thomas White
Membro desde: 02/02/15
252 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G30
Membros da 4
Autoria de 16 guias
Um comentário
Heeft u ook een suggestie om de oplaadbare batterij geheel te vervangen als hij niet meer oplaadt? Einde levensduur..
Kun je daar zomaar een andere oplaadbare batterij in steken (openknippen en contactpunten opnieuw vastzetten?
Of kun je eventueel een ‘gewone’ 9V batterij in plaats van de die oplaadbare, verbinden? Dus kabeltje doorknippen en een 9V stekkertje plaatsen?
Dank u.
Franq - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 522
