Ir para o conteúdo principal
Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement
O que você precisa
  1. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Casing: passo 1, imagem 1 %32 Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Casing: passo 1, imagem 2 %32
    • From the top view, remove each of the four pins that hold the casing in place.
  2. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slowly pull the casing up to remove it.
  3. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Loosen Screw: passo 3, imagem 1 %32
    • Loosen the 10mm screw surrounded by the copper using a #2 Phillips head screwdriver.
    • The wire that connects the antenna to the circuitry of the truck might be blocking the screw. Take care when moving the wire out of the way not to pull it from its soldering.
  4. Torque King Electric RTR RC Monster Truck Antenna Replacement, Remove Antenna: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully slide the antenna out from under the screw and remove.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Colton Sholtis
Membro desde: 01/30/15
257 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-30, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G30
Membros da 4
Autoria de 16 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 464
