Ir para o conteúdo principal
Toro 22-Inch Recycler Lawn Mower Blade Replacement
Visualizações: 4,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
25
Últimos 30 dias:
83
Ao todo:
4.550
Comentários: 2
2 comments on steps.
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Moderado
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
I'm about to show you how to change the blade on a Toro 22-inch Recycler lawnmower. It's a relatively simple process that should take only a few minutes. A socket wrench with a 5/8-inch bit, and a brick or a piece of wood are all that's required. Just make sure to drain the gas, put the lawnmower on its side, stabilize the blade, and unhook the sparkplug wire. It's important to unhook the sparkplug wire so the engine has no chance of starting. In only a few minutes, your Toro lawnmower will be producing a well-manicured lawn on a hot, sunny summer afternoon. Lawnmower users need to change the blade once every two years. You'll know when to change it when the blade looks dull or bent, and dents or gouges appear.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Toro 22-Inch Recycler Lawn Mower Blade Replacement, Blade: passo 1, imagem 1 %32
      • Place the lawnmower on its side.
      • Drain the gas, and make sure the lawnmower is tilted so the oil dip stick is down.
      • Oil can't seep into the air filter if the oil dip stick is down. Draining the gas tank is important to prevent gas from being spilled.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Toro 22-Inch Recycler Lawn Mower Blade Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the sparkplug wire from the sparkplug.
      • This will prevent the lawnmower from starting during the repair.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Toro 22-Inch Recycler Lawn Mower Blade Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toro 22-Inch Recycler Lawn Mower Blade Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Use a sturdy object, such as a brick or piece of wood, to keep the blade stable.
      • If using a brick or similar object, place it on the right side of the blade because we'll be turning the socket wrench to the left.
      • If using a piece of wood, place it across the bottom of the mower, so that the right side of the wood is wedged against the blade.
      • A small piece of wood is the most common way to stabilize the blade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Toro 22-Inch Recycler Lawn Mower Blade Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • A socket wrench loosens the blade attachments. Attach a 5/8-inch bit to the socket wrench, and we're ready to loosen the nut.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Toro 22-Inch Recycler Lawn Mower Blade Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Loosen the nut using a wrench with a 5/8-inch socket.
      • Consider wearing a pair of gloves for protection before using the wrench.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Toro 22-Inch Recycler Lawn Mower Blade Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Remove the blade support and pull the blade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Autor(a)
com
Mike Marshall
Membro desde: 09/03/23
181 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 83
Ao todo: 4,550
