Ir para o conteúdo principal
TopMate C11 Fan Replacement
O que você precisa
  1. TopMate C11 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the cooler on a flat surface.
  2. TopMate C11 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Flip the cooler upside down.
  3. TopMate C11 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Identify all 10 metal flaps.
  4. TopMate C11 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 TopMate C11 Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32 TopMate C11 Fan Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Straighten all 10 metal flaps with tweezers.
  5. TopMate C11 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 TopMate C11 Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Flip the cooler while securely holding the mesh grille cover.
  6. TopMate C11 Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 TopMate C11 Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32 TopMate C11 Fan Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Remove the mesh grille cover.
    • WARNING: Be careful with the mesh grille cover, it has sharp edges.
  7. TopMate C11 Fan Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Identify the broken fan.
  8. TopMate C11 Fan Replacement: passo 8, imagem 1 %32 TopMate C11 Fan Replacement: passo 8, imagem 2 %32 TopMate C11 Fan Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • Trace the wire from the broken fan to the controller board.
  9. TopMate C11 Fan Replacement: passo 9, imagem 1 %32 TopMate C11 Fan Replacement: passo 9, imagem 2 %32 TopMate C11 Fan Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Gently press two points on the top of the white plug with tweezers to disconnect the wire.
    • Don't use excessive force. The wire is fragile.
  10. TopMate C11 Fan Replacement: passo 10, imagem 1 %32 TopMate C11 Fan Replacement: passo 10, imagem 2 %32 TopMate C11 Fan Replacement: passo 10, imagem 3 %32
    • Replace the fan and connect the wire.
    • Make sure to put the fan in the correct orientation.
    • Make sure also the white connector is fully connected.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Dominic Botlero
Membro desde: 01/11/24
181 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 32
Duração total: 211
