Ir para o conteúdo principal
Top button Compartment
O que você precisa
  1. Top button Compartment, Top button Compartment: passo 1, imagem 1 %32 Top button Compartment, Top button Compartment: passo 1, imagem 2 %32 Top button Compartment, Top button Compartment: passo 1, imagem 3 %32
    • Insert the flat end of wide metal spudger into the seam of the plastic buffer surrounding the buttons and pry it open.
  2. Top button Compartment: passo 2, imagem 1 %32 Top button Compartment: passo 2, imagem 2 %32 Top button Compartment: passo 2, imagem 3 %32
    • Use A #00 Phillips head screwdriver and turn counterclockwise to remove the four indicated screws.
    • Set the screws aside.
  3. Top button Compartment: passo 3, imagem 1 %32 Top button Compartment: passo 3, imagem 2 %32
    • Apply pressure and turn counterclockwise to remove the indicated 2.5 mm screw.
Conclusão
Equipe
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Membro de Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G3
Membros da 2
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 337
