Ir para o conteúdo principal
Top Cable Shield Removal
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Top Cable Shield Removal, Unfasten the top cable shield: passo 1, imagem 1 %32 Top Cable Shield Removal, Unfasten the top cable shield: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 1.2 mm screws securing the top cable shield.
  2. Top Cable Shield Removal, Heat the top cable shield: passo 2, imagem 1 %32 Top Cable Shield Removal, Heat the top cable shield: passo 2, imagem 2 %32
    • Apply a heated iOpener to the top cable shield for one minute to soften the adhesive securing it to the logic board.
  3. Top Cable Shield Removal, Insert an opening pick: passo 3, imagem 1 %32 Top Cable Shield Removal, Insert an opening pick: passo 3, imagem 2 %32 Top Cable Shield Removal, Insert an opening pick: passo 3, imagem 3 %32
    • Insert an opening pick under the top cable shield and gently pry up to separate the adhesive.
  4. Top Cable Shield Removal, Remove the top cable shield: passo 4, imagem 1 %32 Top Cable Shield Removal, Remove the top cable shield: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Use tweezers or your fingers to grab and remove the top cable shield.
Conclusão
Chayton Ritter
Membro desde: 08/21/20
25.386 Reputação
Autoria de 105 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 90
