Ir para o conteúdo principal
Toniebox öffnen
O que você precisa
  1. Toniebox öffnen, Toniebox öffnen: passo 1, imagem 1 %32 Toniebox öffnen, Toniebox öffnen: passo 1, imagem 2 %32
    • Stelle die Toniebox auf eine flache Ablage (z.B. einen Schreibtisch oder eine Arbeitsplatte).
    • Übe etwas Druck auf die Toniebox aus und drehe sie entgegen dem Uhrzeigersinn um die beiden Clips der unteren Abdeckung zu lösen.
    • Du wirst ein "Klick" hören, sobald sich die beiden Clips lösen.
  2. Toniebox öffnen: passo 2, imagem 1 %32
    • Entferne die untere Abdeckung der Toniebox.
  3. Toniebox öffnen: passo 3, imagem 1 %32
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #1 auf der Unterseite der Toniebox.
  4. Toniebox öffnen: passo 4, imagem 1 %32
    • Nimm den Innenteil nach Oben aus der Schaumstoffhülle heraus.
Conclusão
offen :)
30 outras pessoas executaram este guia.
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
117.598 Reputação
Autoria de 188 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.535 guias
Um comentário
Great tutorial, managed to save my grandsons Tonies from the bin after the cats gnawed of the ears... Cats are out next time!!!🤣
Busy Busy - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 91
Últimos 30 dias: 408
Duração total: 22,753
