Ir para o conteúdo principal
TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Slip a small opening tool underneath the screen, gently sliding it around the outside edge.
    • It may be easier to start at the corners.
  2. TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Carefully remove the reset button cable (located on the left) and the ribbon cable.
    • Remove the screen and set it aside.
  3. TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the logic board cables.
    • We highly advice that a pair of tweezers are used for this step to ensure no part is damaged.
  4. TomTom GO Live 1535M Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 3.6mm screws with a Phillips Screwdriver.
    • After removing the screws simply lift the logic board from the base.
Conclusão
Mathias Sagide
Membro desde: 01/20/15
618 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Spring 2014 Membro de USF Tampa, Team 19-4, Blackwell Spring 2014
USFT-BLACKWELL-S14S19G4
1 Membro
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 672
