Ir para o conteúdo principal
Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement
O que você precisa
  1. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Twist the battery cap found on the bottom of the device counterclockwise.
  2. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery
  3. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Power button: passo 3, imagem 1 %32 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement, Power button: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the metal spudger, wedge underneath the button and gently pry it out.
    • Note orientation of the switch, so that it can be replaced properly.
  4. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Underneath the button lies two small components. We will reference them as the o-ring assembly and clear tab. Take note of their orientation.
    • Continue disassembly by prying the clear tab upwards.
  5. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Power button Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using the tweezers, take the o-ring switch assembly out of the trimmer.
Conclusão
samuel fontanez
Membro desde: 11/06/17
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G5
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 218
