Ir para o conteúdo principal
Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement
O que você precisa
  1. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Twist the battery cap found on the bottom of the device counterclockwise.
  2. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery
  3. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Trimmer Blades: passo 3, imagem 1 %32 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement, Trimmer Blades: passo 3, imagem 2 %32
    • Twist the tip of the trimmer counterclockwise to remove it.
    • The trimmer blade assembly will be located on the inside of the tip.
  4. Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toilet Tree TTP-TRIM-1 Blade Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using the tweezers, pull the blade assembly out of the trimmer tip.
Conclusão
samuel fontanez
Membro desde: 11/06/17
301 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S1-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S1G5
Membros da 4
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 890
