Ir para o conteúdo principal
Toastmaster TMHP2 Disassembly
O que você precisa
  1. Toastmaster TMHP2 Disassembly, Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the lid and flip the pot over.
  2. Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to remove the three rubber feet.
  3. Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 3, imagem 2 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the three 11 mm screws from the bottom of the device.
  4. Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 4, imagem 1 %32 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift up the bottom cover to expose the internal wiring and components.
  5. Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 5, imagem 1 %32 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 5, imagem 2 %32 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 5, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the two 8 mm screws securing the thermal switch.
    • Remove the bracket securing the thermal switch from the device.
  6. Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 6, imagem 1 %32 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 6, imagem 2 %32 Toastmaster TMHP2 Disassembly: passo 6, imagem 3 %32
    • Congratulations! You have disassembled the hot pot and can now see its internal compnents.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Duração total: 140
