Ir para o conteúdo principal
Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica)
O que você precisa
  1. Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica), Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 1, imagem 1 %32 Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica), Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 1, imagem 2 %32 Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica), Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 1, imagem 3 %32
    • Herramienta casera, para la reparación de tostadoras de pan, en este caso se trata del perforador pera la lámina de mica, que nos permitirá poder insertar un tornillo que unirá los dos extremos del hilo de Nicrom, partido, es el 3ª herramienta que he realizado cuando en realidad debería haber sido la primera.
    • Esta es la más básica y sencilla de realizar, es la primera que utilizaremos en la reparación, está realizada con un palillo de comida china, un tornillo pequeño para madera y un pequeño clavo, reforzados ambos con pegamento de secado instantáneo.
  2. Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 2, imagem 1 %32 Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 2, imagem 2 %32
    • Medida del clavo con Calibre o "pie de rey" para utilizar la broca más adecuada, en este caso es un clavo fino de 2 mm.
  3. Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 3, imagem 1 %32 Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 3, imagem 2 %32
    • Insertado del clavo, debernos realizarle con la broca el agujero guía, este paso muy importante, sino se rajará el extremo del palillo, antes de insertar el clavo totalmente le aplicaremos una gota de pegamento de secado instantáneo tipo cianolit para que con el uso no se mueva.
  4. Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 4, imagem 1 %32 Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 4, imagem 2 %32 Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 4, imagem 3 %32
    • Ahora haremos lo mismo con el tornillo, usaremos una broca ligeramente inferior al tornillo que tengamos una vez realizado el agujero, con una broca de mayor diámetro, (del tamaño de la cabeza del tornillo) realizaremos un ligero "avellanado" para que la cabeza al apretar el tornillo quede embutida.
  5. Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 5, imagem 1 %32 Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 5, imagem 2 %32 Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 5, imagem 3 %32
    • Colocamos el tornillo, lo vamos apretando, y cuando queden 3 o 4 mm para acabar de apretarlo, le aplicamos una gota de cianolit de secado instantáneo y acabamos de apretar.
  6. Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 6, imagem 1 %32
    • Vista del tornillo insertado.
  7. Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 7, imagem 1 %32 Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 7, imagem 2 %32 Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 7, imagem 3 %32
    • Imagenes del conjunto ya finalizado.
  8. Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 8, imagem 1 %32 Herramienta de construcción casera para Reparación tostadoras de pan - (Perforador de la placa de Mica): passo 8, imagem 2 %32
    • Vista de la herramienta casera ya finalizada, útil para agujerear la lámina de mica en el punto de rotura del hilo de Nicrom en tostadoras y poder reparar el hilo. Esta herramienta es un complemento de las herramientas siguientes, siendo esta la primera a utilizar para realizar la reparación.
    • Esta el la 2ª herramienta que utilizaremos en la reparación de tostadoras con el hilo de nicrom partido, o roto, con esta sujetamos y colocamos el tornillo: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/HERRAMIE...
    • Esta otra herramienta es otra opción a la herramienta casera 2ª es otro modelo de herramienta casera para sujetar tornillo: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/HERRAMIE...
    • Esta herramienta la utilizaremos para iluminarnos en el interior de la tostadora: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/HERRAMIE...
    • Ejemplo de uso de las herramientas, en este caso utilizaba las primeras que realicé: https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/TOSTADOR...
Conclusão
Esta herramienta, es un complemento a las herramientas caseras ya publicadas:
Cuya utilidad es la reparación del hilo de Nicrom roto en tostadoras de pan.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 327
Autoria de 1.697 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 326
