Ir para o conteúdo principal
Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Motor Replacement
O que você precisa
  1. Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Motor Replacement, Wheels: passo 1, imagem 1 %32 Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Motor Replacement, Wheels: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove four 10.6 mm screws from the plastic cover with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the first plastic cover.
  2. Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Motor Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove twelve 10.6 mm screws from the second plastic cover with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the second plastic cover.
  3. Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Motor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove two 10.6 mm screws holding the wheels in place with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the wheels.
    • The wheels do not need to be removed to access the motor.
  4. Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Motor Replacement, Motor: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the motor and the brush arm.
  5. Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove three 10.56 mm screws from the gear with a Phillips #1 screwdriver.
  6. Tineco FLOOR ONE S3 Breeze Motor Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Simply pull by the base of wires to remove them from the motor.
    • Remove the gear from the brush arm.
Conclusão
Luke Guess
Membro desde: 02/14/24
193 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 70
Duração total: 130
