Ir para o conteúdo principal
TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement
O que você precisa
  1. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement, Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the five 0.31 inch T-9 screws on the back cover.
  2. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the cover towards the back until it is no longer under the front cover.
  3. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the cover up and off the device.
  4. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement, Hard Drive: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate the hard drive.
  5. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 1 %32 TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the ribbon cable by applying firm pressure to the black tabs on the sides.
    • Remove the power cable to the right of the ribbon cable.
  6. TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 1 %32 TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 2 %32 TiVo Series 2 TCD24008A Hard Drive Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Unscrew the 0.31 inch T-9 screws from the hard drive and pull outwards to remove.
Conclusão
Talha
Membro desde: 10/11/11
31 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G33
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 1,729
