Ir para o conteúdo principal
TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement
O que você precisa
  1. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement, Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Unscrew the five 0.31 inch T-9 screws on the back cover.
  2. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Slide the cover towards the back until it is no longer under the front cover.
  3. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift the cover up and off the device.
  4. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement, Battery: passo 4, imagem 1 %32
    • Locate the battery on the motherboard.
  5. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using the spudger, wedge the metal clip off of the top surface of the battery.
  6. TiVo Series 2 TCD24008A Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use your finger to push the battery sideways out of its holder.
Conclusão
Cody Hunter
Membro desde: 10/10/11
22 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011 Membro de Cal Poly, Team 5-33, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G33
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 1,587
