Ir para o conteúdo principal
Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement
O que você precisa
  1. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement, J1 Screws on Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Be sure to disconnect the controller from the power source before disassembling.
    • Turn the controller upside down.
    • Remove the 20 mm J1 JIS head screw.
    • Remove the six 12 mm J1 JIS head screws.
    • Remove the two 6 mm J1 JIS head screws.
  2. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Insert opening tool or finger into the divet located beneath the USB port.
  3. Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 3, imagem 1 %32 Thrustmaster T Flight Hotas 4 Bottom Panel Replacement, Bottom Panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Gently pull the panel away from the controller.
Conclusão
Aaron Banaga
Membro desde: 09/11/17
526 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017 Membro de CSU Fullerton, Team S2-G1, Bruce Fall 2017
CSUF-BRUCE-F17S2G1
Membros da 3
Autoria de 13 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 49
Duração total: 5,759
