Ir para o conteúdo principal
ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal
O que você precisa
  1. ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal, Screws: passo 1, imagem 1 %32 ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal, Screws: passo 1, imagem 2 %32 ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal, Screws: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the ten Phillips screws using a Philips 00 screwdriver
  2. ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal, Prying: passo 2, imagem 1 %32 ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal, Prying: passo 2, imagem 2 %32
    • Pry up the case carefully using a spudger.
    • Make sure to not push the spudger in too far, as this could result in internal damage
  3. ThinkPad Yoga 12 Bottom Cover Removal, Lift off cover: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift off the cover, and you're done!
Conclusão
To reassemble, place the bottom cover on and push until you hear a satisfying click. Keep doing this until the whole cover is secured. Then, screw all of the screws back in!
3 outras pessoas executaram este guia.
[deleted]
Membro desde: 03/18/18
1.324 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 1,449
