Ir para o conteúdo principal
ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement
O que você precisa
  1. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Loosen Cover Screws: passo 1, imagem 1 %32
    • Loosen the seven cover screws. They will not come out.
  2. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Remove Cover: passo 2, imagem 1 %32
    • Use spudger to pop loose cover and slide off.
  3. ThinkPad X1 Carbon Battery Replacement, Disconnect Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Only use plastic to remove battery connector
    • Gently remove battery connector by pushing with the spudger in the direction of the arrow.
    • Remove four screws holding battery in place and remove battery.
Conclusão
8 outras pessoas executaram este guia.
Mike
Membro desde: 06/23/16
1.761 Reputação
5 Guias de autoria
Equipe
iReconstruction Membro de iReconstruction
Business
1 Membro
6 Guias de autoria
2 comentários
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Franck D'ALOIA - Responder
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Lamine Bouras - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 46
Últimos 30 dias: 235
Duração total: 15,910
