Ir para o conteúdo principal
Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement
O que você precisa
  1. Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement, Top cover: passo 1, imagem 1 %32 Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement, Top cover: passo 1, imagem 2 %32 Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement, Top cover: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
  2. Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
  3. Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: passo 3, imagem 1 %32 Thermaltake Theron Plus Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: passo 3, imagem 2 %32
    • Grasp the scroll wheel and wiggle it out in the direction opposite the socket.
    • Be careful not to break the small plastic arms on either side of the scroll.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 871
