Ir para o conteúdo principal
Thermaltake Theron Plus Button Fix
O que você precisa
  1. Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: passo 1, imagem 1 %32 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: passo 1, imagem 2 %32 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Top cover: passo 1, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
  2. Thermaltake Theron Plus Button Fix: passo 2, imagem 1 %32 Thermaltake Theron Plus Button Fix: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
  3. Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: passo 3, imagem 1 %32 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: passo 3, imagem 2 %32 Thermaltake Theron Plus Button Fix, Thermaltake Theron Plus Button Fix: passo 3, imagem 3 %32
    • Flip the cover of the mouse over.
    • Fold a piece of tape over on itself. This should make both sides sticky.
    • Cover both buttons with tape to increase the surface area of each click.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 648
