Ir para o conteúdo principal
Thermaltake Theron Plus Button Cleaning
O que você precisa
  1. Thermaltake Theron Plus Button Cleaning, Top cover: passo 1, imagem 1 %32 Thermaltake Theron Plus Button Cleaning, Top cover: passo 1, imagem 2 %32 Thermaltake Theron Plus Button Cleaning, Top cover: passo 1, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Remove the plastic cover and pack of weights.
    • Remove the two 1.0 mm foam covers with tweezers.
    • Peel away the plastic screw cover with tweezers.
  2. Thermaltake Theron Plus Button Cleaning: passo 2, imagem 1 %32 Thermaltake Theron Plus Button Cleaning: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the four 1.0 mm screws with a Ph #1 screwdriver.
    • Gently remove the top of the mouse.
  3. Thermaltake Theron Plus Button Cleaning, Thermaltake Theron Plus Button Cleaning: passo 3, imagem 1 %32
    • Use a Q-tip to clean around the switches.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 742
