Ir para o conteúdo principal
The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement
O que você precisa
  1. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement, Front Buttons: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four Phillips size J1 screws from the corners of the bottom module.
    • Removing the screws requires a thin screwdriver.
  2. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: passo 2, imagem 2 %32 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Open the bottom module. Disconnect the five wire clips as shown in the pictures.
  3. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the four Phillips #1 sized screws holding the main circuit board. Rotate the board up and out, exposing the buttons.
  4. The Beatles Rock Band Drum Set Front Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • The buttons can be pushed up from the bottom to be removed.
Conclusão
Zach Richter
Membro desde: 01/24/17
549 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 13-3, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S13G3
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 1,166
