Ir para o conteúdo principal
Texas Instruments TI-15 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Texas Instruments TI-15 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • With a Y000 screwdriver, loosen the four 1mm Phillips head screws and set them aside.
  2. Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • With an iFixit opening tool, pry apart a total of 3 notches on the top and bottom of the calculator.
  3. Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Separate the two panels to reveal the calculator's green circuit board.
  4. Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using the iFixit opening tool , slide underneath the battery cover until the battery comes out.
  5. Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Texas Instruments TI-15 Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the old battery and insert the new battery.
    • Properly dispose or recycle the old battery.
Linha de Chegada
3 outras pessoas executaram este guia.
kayla neal
Membro desde: 10/06/16
173 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 10
Duração total: 2,605
