Ir para o conteúdo principal
Testing Patagonia Waders For Leaks
Pré-requisito somente
Este é um guia somente para pré-requisitos! Este guia faz parte de outro procedimento e não deve ser usado sozinho.
O que você precisa
  1. Testing Patagonia Waders For Leaks, Testing Patagonia Waders For Leaks: passo 1, imagem 1 %32 Testing Patagonia Waders For Leaks, Testing Patagonia Waders For Leaks: passo 1, imagem 2 %32 Testing Patagonia Waders For Leaks, Testing Patagonia Waders For Leaks: passo 1, imagem 3 %32
    • Set up a ladder in a level place outside that you don't mind getting wet.
    • Turn the waders inside out.
    • Clip the waders to the ladder.
  2. Testing Patagonia Waders For Leaks: passo 2, imagem 1 %32 Testing Patagonia Waders For Leaks: passo 2, imagem 2 %32 Testing Patagonia Waders For Leaks: passo 2, imagem 3 %32
    • Put the hose into the waders.
    • Slide the hose into one leg of the waders.
  3. Testing Patagonia Waders For Leaks: passo 3, imagem 1 %32 Testing Patagonia Waders For Leaks: passo 3, imagem 2 %32
    • Turn on the hose and begin to fill the waders.
    • Be sure to pay attention because the large amount of water may tip the ladder. If needed, weigh the back side of the ladder down to prevent it from tipping.
  4. Testing Patagonia Waders For Leaks: passo 4, imagem 1 %32 Testing Patagonia Waders For Leaks: passo 4, imagem 2 %32 Testing Patagonia Waders For Leaks: passo 4, imagem 3 %32
    • Watch for leaks. When you find a leak, mark it with a permanent marker.
    • Repeat this process for the other leg, marking all the leaks you find.
    • Dump the water out and allow the waders to dry completely before you continue.
Linha de Chegada
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
90.519 Reputação
Autoria de 142 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
123 Membros
Autoria de 23.828 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 272
