Ir para o conteúdo principal
Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura
  1. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura, Sensore temperatura: passo 1, imagem 1 %32
    • Termoriscaldatore bloccato con errore PF (sensore temperatura guasto)
  2. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: passo 2, imagem 1 %32
    • Con un cacciavite a croce rimuovere le 4 viti
    • Con un Cacciavite torks rimuovere le 2 viti
    • Togliere il coperchio del termoriscaldatore
  3. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: passo 3, imagem 1 %32
    • Aprire le fascette sganciandole con una pinza o con un cacciavite piatto.
  4. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: passo 4, imagem 1 %32
    • Svitare la vite a croce per rimuovere il sensore temperatura
  5. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: passo 5, imagem 1 %32
    • Sganciare il connettore sensore temperatura dalla scheda elettronica
  6. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: passo 6, imagem 1 %32
    • Il sensore temperatura era rotto perché si è corroso dall’umidità.
  7. Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: passo 7, imagem 1 %32 Termoventilatore Delonghi Sensore temperatura: passo 7, imagem 2 %32
    • Con un saldatore a stagno si può saldare il componente rotto e collegare le 2 piste applicando del filo elettrico e dello stagno.
    • Se il componente non si può riparare potete trovare il ricambio completo di scheda elettronica su eBay
Conclusão
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 outras pessoas executaram este guia.
Smilzo
Membro desde: 11/09/13
11.267 Reputação
Autoria de 39 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 57
Duração total: 4,382
