Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Tentativa de recuperação de firmware da lente Meiki 85mm f/1.8 (Falhou: chave simétrica criptografada e leitura desabilitada).
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Primeiramente, caso ainda não o tenha feito, NÃO faça o update do firmware de uma lente Meiki em funcionamento, pois a string mágica do firmware parece genérica e pode instalar o firmware incorreto, inutilizando permanentemente sua lente.
O que deveria ser um guia de reparo transformou-se em um conto de advertência...
Em um momento de "idiotice descuidada", arrastei o arquivo de firmware incorreto para a pasta que a lente criou como um dispositivo de armazenamento USB. A lente foi atualizada, tornou-se não funcional e não apareceu mais como um dispositivo USB. "Não há como voltar atrás!" Deixarei este guia para que ninguém precise refazer o trabalho, apenas para dar de cara com um muro ao encontrar firmware criptografado e sem peças de reposição da Meiki.
"O site correto do Firmware está aqui": https://meikeglobal.com/pages/firmware-u...
''Eu tinha ido para o site de firmware chinês errado/antigo?? http://www.mkgrip.com/down.html''
O site acima já foi retirado do ar!
Tentei usar recursos limitados, folhas de dados e algumas perguntas ao ChatGPT para colocar o minúsculo processador ARM STM32 integrado em Modo DFU, onde ele enumerará via USB e poderá ser programado/regravado com o STM32CubeProgrammer.
Eu consegui! O passo dos pinos do MCU tornou a medição individual dos pinos muito difícil, e soldar até mesmo um fio de cobre aos pinos quase impossível, especialmente quando eu estava usando um prendedor de embalagem de cereal magnético como suporte de PCI, e trabalhando em cima de um frigobar com um ferro de solda mais adequado para montagem through-hole!
Consegui, por um milagre e com novos equipamentos, substituir o MCU e programá-lo. Remontei a lente, mas ela não funcionou e não enumera via USB! Este é o mesmo comportamento do MCU original com seu pino BOOT0 desconectado (o qual culpei pelo comportamento!). Agora acredito firmemente que o firmware é fortemente criptografado; os MCUs STM32 incluem criptografia AES para proteção de propriedade intelectual (tem um valor de entropia de 7,9487), e faz sentido que o MCU esteja configurado para negar leitura, portanto não há como obter uma versão descriptografada do firmware para carregar via modo DFU.
Entrei em contato com a Meiki para ver se eu poderia comprar uma PCI de substituição:
"Desculpe, nós não vendemos este componente."
Se você inutilizar sua lente, não poderá recuperá-la, a menos que consiga uma PCI boa de uma lente quebrada do mesmo tipo!
Esta é a parte fácil! Use uma chave (PH000) para remover os dois parafusos indicados na primeira foto.
Use uma chave (PH00) para remover os quatro parafusos indicados na segunda foto.
A moldura de plástico é mantida no lugar pelos quatro clipes indicados, mas pode ser simplesmente empurrada para fora pelo lado de dentro
Primeiro, remova com cuidado o cabo plano indicado pela seta. Eu usei um pequeno alicate de bico fino com mandíbulas lisas. Você também pode usar as unhas, se forem longas o suficiente.
Após ter removido a tampa traseira com o interruptor AF/MF, você deve remover cuidadosamente os cabos planos restantes. Em seguida, remova os dois parafusos de fixação da PCI circulados usando
A placa lógica da Meiki 85mm f/1.8 com a porta de E/S micro-USB é mostrada na primeira imagem ao lado da lente. Trata-se, basicamente, de um microcontrolador STM32 com duas chaves de motor.
A segunda imagem mostra uma foto macro do microcontrolador STMF072C8T6.
A terceira imagem provém da ficha técnica da ST e mostra a disposição dos pinos do LQFP48.
Ao inicializar a partir do firmware de fábrica, o pino 44 BOOT0 é mantido em nível lógico baixo, 0V, através de um resistor de pull-down de 10kΩ. O pino 7, pino NRST, é mantido em nível lógico alto a 3,3V através de um resistor de pull-up de 10kΩ que possui um capacitor de desacoplamento para 0V.
Para inicializar no modo DFU, o pino 44 BOOT0 precisa ser mantido em nível lógico alto. Em 3,3V ou próximo a isso. Então, o pino 7, pino NRST, é momentaneamente levado a nível lógico baixo para reiniciar o MCU!
Eu não sabia onde o BOOT0 estava mantido em nível baixo. Então, dessoldei e dobrei o pino 44 para cima e o levei a nível lógico alto através de um resistor de pull-up through-hole de 10kΩ! Funcionou, mas o pino 44 quebrou quando tentei reverter, destruindo efetivamente o MCU!
NRST : Na 'foto 1, você pode ver o capacitor de desacoplamento que precisa ser curto-circuitado momentaneamente, circulado em vermelho. Para 3,3 volts no BOOT0, você pode soldar seu resistor de pull-up no topo do resistor de pull-up de 10kΩ do NRST ou no capacitor de desacoplamento adjacente, ambos circulados em azul. Você poderia raspar o cobre na trilha inferior e estanhá-lo.
BOOT0 : Na foto 2, você pode ver onde a trilha do pino 44 do BOOT0 emerge da parte traseira da placa conectando-se a um resistor de pull-down de 10kΩ! Preto () O pino 36 abaixo dele é VDDIO2 e está a 3,3 volts! Laranja (). Conectar um resistor de pull-up de 1kΩ aqui e no trilho de 3,3 volts mais conveniente configura o MCU para o modo DFU!!!
Destruído! : A foto 3 é a PCI sem o MCU (parecendo bem destruída e em mau estado!). O quadrado vermelho é onde obtive meus 3,3 volts e os círculos rosa mostram onde a trilha do BOOT0 desaparece sob o MCU e onde ela emerge. [Veja a página de Retrabalho]
Como mostra a Figura 1, um resistor de 1 KΩ de 6 faixas está conectado a um fio 32swg, que por sua vez é soldado à trilha de 3,3 V em uma extremidade e ao topo do resistor de pull-down BOOT0 de 10 KΩ na outra.
Uma vez que sua placa esteja configurada para o modo DFU, conecte-a ao sistema no qual você instalou o software STM32CubeProgrammer e inicie-o. A placa já deve ter sido enumerada via USB e o programador se conectará a ela! A Figura 2 mostra o Bootload do DFU no gerenciador de dispositivos do Windows 10, identificado como STM BOOTLOADER
A Figura 3 mostra uma captura de tela após a reprogramação. Nas próximas páginas, apresentarei as etapas de programação.
Primeiramente, obtenha o firmware correto no site da Meiki. Você precisará extrair o arquivo .SKY do firmware e renomeá-lo para .BIN, caso ele ainda não esteja com esse nome.
Com a PCI sobre uma superfície não condutora, conecte o cabo USB. Abra o STM32CubeProgrammer, clique no "botão azul" ao lado do "botão verde de conexão" (Connect) e selecione USB! Agora clique em Connect. O programador deve se conectar à sua placa e exibir as informações.
Agora, clique no segundo botão verde de cima para baixo, no lado esquerdo, selecionando "Erasing and Programming". No centro à direita, na guia "Erase Flash Memory", clique em Full Erase. (Imagem 1) Clique em OK para apagar. Uma mensagem será exibida quando a operação for concluída (Imagem 2)
Na seção Download, use o botão Browse para selecionar o arquivo .Bin do seu firmware. Marque a caixa de seleção "Verify Programming" e clique no botão "Start Programming". Após a conclusão da programação e verificação, você deverá ver uma caixa de diálogo de confirmação (Imagem 3)
Depois deste ponto, eu quebrei o pino 44!! Você, no entanto, deve desconectar sua placa e remover cuidadosamente o seu resistor de pull-up BOOT0 de 1 kΩ. Em seguida, conecte sua placa novamente ao USB e veja se uma pasta aparece, assim como ocorreu quando a lente estava com o firmware correto. Se aparecer, remonte sua lente e teste.
Se ela não aparecer, você pode testar a placa na lente ou partir direto para a recolocação do resistor de 1 kΩ e repetir o processo com outra imagem de firmware.
Comprei uma estação de ar quente muito barata de 35 dólares e vou usar um novo MCU!!
Trabalhando no mapeamento das entradas/saídas (I/Os) um pouco
Eu refiz a PCI. Terceira mão, pasta de solda e uma caneta de fluxo foram itens indispensáveis! Operei a 858D em cerca de 333 °C com fluxo de ar em 4¾, e mantive o ferro de solda a 312 °C. Limpei os pads, apliquei pasta de solda, posicionei o MCU e usei o maior dos três bocais para soldá-lo. Tive que refazer o trabalho com pasta de fluxo, ferro de solda e malha dessoldadora, reaquecendo o fluxo com o menor bocal. Horas de trabalho.
Esta noite, após duas tentativas de "Dispositivo USB não reconhecido" e retrabalho, a placa foi reconhecida e consegui apagar, programar e verificar o firmware.
Reprogramar o novo MCU com a imagem de firmware .sky renomeada. Conforme mostrado nestas três imagens.
Remover o resistor de pull-up, sabendo pela queda de tensão nele que o resistor de pull-down estava no circuito.
Remontar a lente, mas ela não funcionou nem foi enumerada. Embora a substituição do MCU possa ter impedido seu funcionamento. Como sabemos, as comunicações USB funcionaram e o MCU foi executado, então ele deveria ter sido enumerado se o firmware tivesse rodado! Além disso, este comportamento é o mesmo do MCU original.
Preciso de uma imagem de firmware descompactada/não criptografada em modo DFU.
Como um técnico das antigas, da década de oitenta, talvez a única coisa que eu não tenha previsto foi a obsessão moderna pela "Propriedade Intelectual". Eu pensei que o firmware pudesse ter sido compactado ou até mesmo ofuscado. Mas não percebi que essa proteção era fornecida pela ST e implementada tanto em software quanto em hardware.
Trabalhei no firmware em uma máquina virtual (VM) Linux, mas quando não consegui avançar mais, perguntei a uma inteligência artificial (IA) e ela sugeriu que eu obtivesse o valor de entropia do binwalk. O programa apenas me retornou a um prompt de comando após me ajudar a analisar o arquivo; ele me deu um script em Python para calcular a entropia em 7,9497.
A criptografia é quase certamente uma criptografia de chave simétrica. O pior é que o hardware implementa "Sem Leitura" (No Read) que, se a Meike tivesse a previsão de usar a criptografia forte que a ST fornece em suas ferramentas de desenvolvimento...
Então, eles quase certamente empregariam a proteção contra leitura para impedir que o firmware não criptografado fosse extraído do microcontrolador.
Se você inutilizar uma dessas lentes (brick), a única maneira de possivelmente restaurar sua lente a um estado funcional é obter uma placa de circuito impresso (PCB) em bom estado de uma lente do mesmo tipo que esteja fisicamente quebrada. Eu perguntei à Meike, mas eles não vendem placas de circuito impresso (PCBs) de reposição, embora sejam as proteções de propriedade intelectual deles que impedem você de recuperar o firmware da lente...
Da ST sobre proteção de propriedade intelectual (IP): https://www.st.com/content/st_com/en/eco...
Não atualize o firmware de uma lente Meiki em funcionamento!
Documentos anexados
1Comentário do guia
salut, remarquable le travail effectué ! Vous pourriez me réparer le miens ?
Respectueusement !
