Ir para o conteúdo principal
Tengda S5 Plus Battery Replacement
O que você precisa
  1. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Tengda S5 Plus Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
  3. Tengda S5 Plus Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the battery by placing your thumb in the slot, pushing the battery up and pulling it out.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Sean Downey
Membro desde: 04/23/15
321 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 448
