Ir para o conteúdo principal
Tengda S5 Plus Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. Tengda S5 Plus Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Place the phone screen-side down.
  2. Tengda S5 Plus Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Tengda S5 Plus Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Using your fingernail or any prying tool (we used the Metal Spudger), begin to pry away the back panel starting at the bottom of the phone.
    • Continue to work your way around the phone counterclockwise until you can pull the back cover off.
Conclusão
To reassemble your device, realign the back cover and snap it into place.
Sean Downey
Membro desde: 04/23/15
321 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 14-9, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G9
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 427
