Introdução
Hier erfährst du, wie du den Netzschalters des Television Blaupunkt TVs wechselst.
O que você precisa
Der Ausbau des Netzschalters ist recht einfach. Erst mal das Gehäuse öffnen, in dem man alle Schrauben der Rückwand entfernt, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind. (ACHTUNG: unterschiedliche Längen und Stärken! - beim Rausschrauben merken welche Schraube wo reingehört!)
Danach die Rückwand vorsichtig abheben, evtl. Kabel, die das Abheben der Rückwand verhindern, abstecken. Nun die Halteklipse, die den Schalter im Fernsehgehäuse halten, mit einer Spitzzange zusammendrücken und den Schalter aus dem Fernsehgehäuse ausklipsen. (evtl. Schlitz-Schraubenzieher zur Hilfe nehmen).
Wie bereits erwähnt - Kabel am neuen Schalter anstecken und den Snap-In-Schalter wieder im Gehäuse einrasten. Die Rückwand wieder aufsetzen und die Schrauben wieder dort einschrauben, wo sie heraus geschraubt wurden.
