Ferramentas
Peças
Der Ausbau des Netzschalters ist recht einfach. Erst mal das Gehäuse öffnen, in dem man alle Schrauben der Rückwand entfernt, die mit einem Pfeil gekennzeichnet sind. (ACHTUNG: unterschiedliche Längen und Stärken! - beim rausschrauben merken welche Schraube wo reingehört!)
Danach die Rückwand vorsichtig abheben. Evtl. Kabel, die das abheben der Rückwand verhindern, abstecken. Nun die Halteclipse, die den Schalter im Fernsehgehäuse halten, mit einer Spitzzange zusammendrücken und den Schalter aus dem Fernsehgehäuse ausclipsen. (evtl. Schlitz-Schraubenzieher zur Hilfe nehmen)
Bezeichnungen vom originalen Schalter: LECI RS601D weitere Angaben 6(4)A250VAC neue Zeile: 10A 125VAC – andere Seite: 6A250VAC neue Zeile: 6A/125A250VAC - Das Problem, wie der Netzschalter bei mir defekt war, äußerte sich so, der Fernseher hat sich nur noch sporadisch einschalten lassen.
wie bereits erwähnt - Kabel am neuen Schalter anstecken und den Snap-In-Schalter wieder im Gehäuse einrasten. Die Rückwand wieder aufsetzen und die Schrauben wieder dort einschrauben, wo sie heraus geschraubt wurden.
2 outras pessoas concluíram este guia.
