Ir para o conteúdo principal
Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062
O que você precisa
  1. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel dianteiro: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel dianteiro: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel dianteiro: passo 1, imagem 3 %32
    • Remova todos os oito botões de plástico.
    • Remova os cinco parafusos Torx T15.
    • Remova o painel dianteiro.
  2. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tampa traseira: passo 2, imagem 2 %32
    • Remova o plugue de alimentação da tampa.
    • Segure firmemente o botão LIG/DESLIG e puxe-o em linha reta para fora da caixa.
    • Pressione o botão para dentro do vão do botão LIG/DESLIG até ele encaixar em sua posição.
    • Remova os dois plugues pretos de plástico da parte inferior.
    • Remova a tampa traseira.
  3. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da fonte de alimentação - ATENÇÃO: passo 3, imagem 1 %32 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da fonte de alimentação - ATENÇÃO: passo 3, imagem 2 %32 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da fonte de alimentação - ATENÇÃO: passo 3, imagem 3 %32
    • Mesmo desconectada, a fonte de alimentação pode apresentar uma tensão perigosa. Evite o contato dos dedos atrás da placa ou com outros componentes. Use luvas de eletricista. Certifique-se de que os capacitores estejam descarregados antes de manuseá-los.
    • Desconecte o conector de alimentação J101 da placa-mãe.
    • Desconecte a conexão terra.
    • Remova a placa da fonte de alimentação.
  4. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel de controle: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção do painel de controle: passo 4, imagem 2 %32
    • Desconecte o cabo preto da placa-mãe.
    • Remova a placa do painel de controle.
  5. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 2 %32 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da placa-mãe: passo 5, imagem 3 %32
    • Solte as três porcas dos conectores de sinais.
    • Solte os três parafuso Torx T15.
    • Remova os cabos.
    • Remova a placa-mãe.
  6. Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tela LCD: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tela LCD: passo 6, imagem 2 %32 Desmontagem - Osciloscópio Tektronix TBS1062, Remoção da tela LCD: passo 6, imagem 3 %32
    • Desconecte o cabo plano e o cabo da retroiluminação LCD da placa-mãe.
    • Solte as quatro porcas (8 mm) do suporte da tela.
    • Remova a tela LCD.
Conclusão
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2 comentários
This guide is written in English, not Portugese. How can that be changed?
Christopher Sean Harris - Responder
Hi Christofer.
Do you intend to translate into Portuguese? I messed up the language when editing it.
Jose Gustavo Abreu Murta - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 400
