Ir para o conteúdo principal
Teddy Ruxpin Battery Replacement
O que você precisa
  1. Teddy Ruxpin Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Teddy Ruxpin Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the vest covering the back of the bear.
    • Orient the bear with his back facing upwards and unscrew the single Phillips #2 screw.
    • Captured screws will stay in place, no need to worry about losing this one!
  2. Teddy Ruxpin Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the tab outward to remove the protective plate for the batteries.
  3. Teddy Ruxpin Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove all four AA batteries by pushing the positive end down and pulling the battery out toward yourself.
Conclusão
Lauren
Membro desde: 01/23/20
220 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020 Membro de Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G5
Membros da 4
Autoria de 7 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 51
Duração total: 2,732
