Ir para o conteúdo principal
Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement
O que você precisa
  1. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement, Thermal Fuse: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the toaster.
    • Remove the four screws which attach the mold.
  2. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the mold to get access to the heating coil.
  3. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Find the thermofuse.
  4. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Cut the two wires that connect to the thermal fuse.
  5. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Align the thermal fuse with the open wires.
    • Put the spade connectors over the wires.
    • Using pliers, clamp the wires together.
  6. Technostar Sandwich Toaster Thermal Fuse Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Replace the molds.
    • Replace the four screws which attach the mold.
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
where did u find the replacement fuse? I need a thermal fuse for Breville BSG520XL Panini Duo Grill
mortaz - Responder
how do i test that the reason that my toaster is not working is actually the thermal fuse?
itzsabag - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 34
Duração total: 3,991
