Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Use a Tara tool to loosen the jam nuts on either side of the pump.
Pull the plastic bushing and handle straight up out of the pump.
Lift up the handle and riser main until the joint between the two is at a comfortable height to work on.
Loosen the jam nut beneath the pump handle using the Tara tool.
Unscrew the pump handle from the top of the riser main.
Lift and remove the handle from the pump. Store the handle in a sanitary place to prevent contamination.
