Ir para o conteúdo principal
Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement
O que você precisa
  1. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove the four Torx T5 screws from the back panel.
    Pergunte ao FixBot
  2. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Wedge a spudger in between the front and back panel.
    • Apply leverage downwards to the spudger in order to remove the back panel.
    Pergunte ao FixBot
  3. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement, Battery: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the battery out from under the brown wire-tape.
    • Be careful of the wires still connected to the other end of the battery. Do not pull or damage may occur.
    Pergunte ao FixBot
  4. Tapwave T2907US Zodiac 2 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Slowly pull the white plug from its receptor. Grasp its sides firmly with a pair of tweezers and gently wiggle from side to side.
    Pergunte ao FixBot
Linha de Chegada
Daniel Wiseman
Membro desde: 01/20/12
133 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 10-33, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G33
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 1,745
