Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Place the Tagital T7X on a sturdy surface.
Insert the plastic opening tool into the crack and pry open the tablet. Move the tool along the edge, while continuing to pry up the casing.
Use a spudger to hold the cameras in place.
Gently pull the black tape away using your finger.
Remove the ribbon cable from the motherboard.
Use a spudger to lift the two tabs, freeing the ribbon cable from the socket.
Gently pull the ribbon cable away from the motherboard.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
