Ir para o conteúdo principal
Table Fan Blades Replacement
O que você precisa
  1. Table Fan Blades Replacement, Blades: passo 1, imagem 1 %32 Table Fan Blades Replacement, Blades: passo 1, imagem 2 %32 Table Fan Blades Replacement, Blades: passo 1, imagem 3 %32
    • Use a prying tool to loosen the front cover.
    • After it is pried loose, remove the cover.
  2. Table Fan Blades Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove two 12.7 mm Phillips #2 screws from the back cover.
    • Take off the back cover.
  3. Table Fan Blades Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove two 38.1 mm Phillips #2 screws from the motor.
  4. Table Fan Blades Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Table Fan Blades Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Table Fan Blades Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • While holding the back of the fan, pull the blades.
    • Take off the old blades and put them aside.
  5. Table Fan Blades Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Take the motor out.
  6. Table Fan Blades Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Table Fan Blades Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Clean all parts of the fan.
  7. Table Fan Blades Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Table Fan Blades Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Put the motor and back cover back on.
    • This can be done by following steps 2, 3, and 5 in reverse.
  8. Table Fan Blades Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Place the new blade onto the metal rod on the front of the fan.
    • Push the blades onto the rod so that it is sturdy.
    • Replace the front cover.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 2,297
