Ir para o conteúdo principal
TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement
O que você precisa
  1. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the ten 1 mm screws on the back panel.
  2. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the plastic opening tool to separate the back panel from the rest of the computer.
    • Be careful and do not to crack the panel.
  3. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the grey film covering the RAM located on the left side of the computer.
  4. TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 TOSHIBA Satellite E45W-C4200X RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Apply pressure on the inside of both brackets until the RAM chips are released.
    • Repeat this step for RAM Slot B.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 23
Duração total: 540
