Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32
    • Face the side of the calculator with the "Texas Instruments" logo towards you, with the logo upright.
    • Slide the front cover down to remove it.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 2, imagem 1 %32 : passo 2, imagem 2 %32
    • The calculator should be facing front with the screen on the top and the keypad on the bottom.
    • Hold the long side of the calculator on the right or left and turn it 180 degrees so that the back of the calculator faces you.
    • Make sure that the current side facing you is the back by checking that the side has a "reset" button.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the area with a switch on the bottom half of the calculator. Make the sure the switch is on the left side of the switch area, which indicates that it is locked.
    • Slide the switch until it moves from the left side of the button area all the way to the right side.
    • Make sure to hear a click once you move the switch all the way to the right, which indicates the keypad is now removable.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32
    • Turn the calculator back to the front as you would normally use it.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32 : passo 5, imagem 2 %32
    • Put your hand on the keypad, slide the keypad down about a half inch, and pull up to remove the keypad.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32
    • The batteries should be on the right and left side in the keypad area, with two on each side.
    • Place the tip of your finger in between the batteries, and remove the batteries. Repeat this for the other side as well.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32
    • When reassembling your device, use four new batteries.
Linha de Chegada
7 outras pessoas executaram este guia.
Clincy Cheung
Membro desde: 09/26/12
223 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G52
Membros da 5
Autoria de 12 guias
Um comentário
what should i do if it just stopped all of a sudden and my battery isn’t like that? Its a square not like A++
nenene kldbfssm - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 44
Duração total: 17,037
