Ir para o conteúdo principal
TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement
O que você precisa
  1. TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement, Front Faceplate: passo 1, imagem 1 %32 TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement, Front Faceplate: passo 1, imagem 2 %32
    • Obtain the black plastic spudger to remove the faceplate.
    • Insert the pointed end of the tool inside one of the holes on the faceplate itself.
    • The corner is the best place to start.
    • The faceplate has many little holes so choose one that makes it easier for you.
  2. TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement: passo 2, imagem 1 %32 TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement: passo 2, imagem 2 %32 TDK Life on Record A26 Front Faceplate Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Gently start to lift until the faceplate starts to rise.
    • If you are having trouble getting the faceplate off, continue trying on the rest of the corners until fully removed.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Elise Howard
Membro desde: 10/13/15
831 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 482
