Ir para o conteúdo principal
TDK Life on Record A26 Back Stand Replacement
O que você precisa
  1. TDK Life on Record A26 Back Stand Replacement, Back Stand: passo 1, imagem 1 %32 TDK Life on Record A26 Back Stand Replacement, Back Stand: passo 1, imagem 2 %32 TDK Life on Record A26 Back Stand Replacement, Back Stand: passo 1, imagem 3 %32
    • Obtain the T5-bit from the toolkit and assemble the screwdriver.
    • Turn the speaker to the back and open the stand.
    • Located at the base of the stand are three 3-mm Torx screws.
  2. TDK Life on Record A26 Back Stand Replacement: passo 2, imagem 1 %32 TDK Life on Record A26 Back Stand Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the three 3-mm Torx screws with the T5-bit screwdriver.
    • Gently pull the stand out after removing all the screws.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Elise Howard
Membro desde: 10/13/15
831 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 382
