Introdução
Meine Waschmaschine hat mir ganz schön Schwierigkeiten bereitet und startete nur, nachdem ich die Tür mehrmals geöffnet und geschlossen habe. Manchmal ist sie sofort angegangen, manchmal musste ich 8-10 Mal probieren, bis der Waschvorgang startete. Ich habe herausgefunden, dass es ein Problem mit dem Türschalter gibt, der ermittelt, ob die Tür sachgemäß geöffnet oder geschlossen ist. Ich vermutete ein Kontaktproblem: die Maschine dachte, die Tür wäre noch offen und hat deshalb nicht begonnen, zu waschen. Ich habe im Internet keine Reparaturhinweise gefunden, aber Leute fragten sich, welcher Kontakt für welche Funktion sei. Deshalb habe ich während der Reparatur Fotos gemacht und versucht, herauszufinden, was die Kontakte machen.
Hinweis: Ein weiteres Problem mit dem Schalter (trat in einem anderen Gerät auf, aber war dasselbe Erscheinungsbild) wurde verursacht durch eine falsche Positionierung des Sensorauslösers, an den der Schalter sich bewegt. Die runde Tür wurde demontiert (Schrauben und Plastikverschlüsse), der Sensorauslöser richtig positioniert und mit Klebstoff fixiert.
O que você precisa
Entferne die Türverriegelung deiner Maschine. Bei meiner Waschmaschine musste ich die Gummiblende entfernen und zwei Schrauben lösen. Dann konnte ich die Verriegelung mit einem 3-poligen Kabel entfernen. Auf der Rückseite ist eine Plastikblende, bei der man die Schrauben auch lösen muss.
Ziehe den Stecker ab und entferne die rote Abdeckung der Kontakte. Er wird von zwei eingerasteten Zähnen gehalten, die sehr fest sitzen (beschädige die Abdeckung der Kontakte nicht). Benutze einen kleinen Schlitzschraubendreher, um die Zähne zurück zu schieben.
Entferne die Oberseite des roten Gehäuses. Es gibt 6 eingerastete Verriegelungen die geöffnet werden müssen. Gehe sicher, dass du vorher die Abdeckung der Kontakte entfernt hast! Das kann man wieder am besten mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher oder einem Messer tun.
Der Pfeil deutet auf den Schalterkontakt. Meine Maschine arbeitete nicht mehr, weil der Türschalter nicht richtig funktionierte. Die Maschine hat nicht gemerkt, dass die Tür geschlossen ist und daher auch nicht begonnen zu waschen.
Wenn sich der Schalter schließt, bewegt sich die Kupferplatte mit dem Pfeil im Bild nach unten. Darunter befindet sich das Ende des Schalterkontakts von außen. Es kann vom Plastikgehäuse abgenommen werden. Du solltest die Kupferplatte mit dem Pfeil vorsichtig nach oben biegen. Nach dem Entfernen kannst du die Kontaktfläche darunter reinigen.
In meinem Fall hat Nagelentferner nicht funktioniert, deswegen habe ich den Schmutz mit einem Messer weggekratzt. Ich sehe keine Möglichkeit, die obere Kontaktfläche zu reinigen, weil die Kupferplatte nicht entfernt werden kann. Für meinen Schalter war es ausreichend, die untere Kontaktfläche zu reinigen und meine Maschine ging wieder!
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
37 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
27 comentários
Thank you very much for your guidance here.
It has made things so much easier for me in my travails with our misbehaving washing machine and its faulty door-switch!
Thank you so much. Before reading your amazing technique, I disconnected the device and connected the two cables corresponding to the letters L and C ('Switch' and 'Common' in your pictures). The machine worked again, but without door locking security. Thank to you I didn't have to buy a new device. Cheers! from Paris
These locks are not usually all that expensive in the UK, though for some makes e.g. Whirlpool & Miele they are. Make certain that 1) the locking mechanism is working after you re-assemble and that 2) the machine will not operate with the door open. There have been instances of injury caused, especially to inquisitive children - one of whom lost an arm. The drum moves with a very high torque. A more common fault is that the contacts to the little disc heater (what you called a relay) get oxidised and either the heater won't operate the bi-metallic disc or the plastic gets carbonised and a short circuit is created which can also cause the timer / module to be damaged. For the latter reason, it's best to change the lock soon after it starts to play up.
