Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Técnica de macaqueamento do Mercedes W123
Visualizações: 21 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
206
Ao todo:
20.868
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 12
12 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Para realizar muitos dos trabalhos no seu carro, você precisará elevar a parte dianteira, traseira ou ambas e apoiá-las com segurança em cavaletes. Isso proporciona um acesso mais fácil aos componentes sob o veículo e é necessário para qualquer trabalho nos freios ou em outro trem de rolagem. É importante conhecer os pontos específicos de macaqueamento do seu carro tanto para sua segurança quanto para evitar danos ao veículo. Este guia é apenas para fins informativos. A pessoa que lê este guia assume todos os riscos e é responsável pelo uso de equipamentos de segurança corretos e por usar o melhor discernimento antes de entrar embaixo do carro.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Técnica de macaqueamento do Mercedes W123, Técnica de macaqueamento do Mercedes W123: passo 1, imagem 1 %32
      • AVISO: Certifique-se de seguir cada passo cuidadosamente. O não cumprimento pode resultar em ferimentos graves ou morte.
      • Antes de começar a levantar o veículo, você deve colocar calços de roda na extremidade do carro que você não está levantando. Isso inclui momentos em que você está levantando apenas uma extremidade, como para trocar o líquido de arrefecimento ou instalar novas pastilhas de freio dianteiras, ou quando você está levantando o carro inteiro e começando por uma das extremidades.
      • O calço de roda foi projetado para evitar que o veículo role. Coloque os calços na direção em que você acredita que o veículo rolará, como na direção da inclinação da sua área de trabalho. Na dúvida, coloque calços de roda em ambos os lados das rodas.
      • É altamente recomendável que você use calços de roda grandes, pesados e de borracha. Calços de roda de plástico rígido são conhecidos por escorregarem em garagens de concreto liso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Técnica de macaqueamento do Mercedes W123, Levantamento do W123: passo 2, imagem 1 %32 Técnica de macaqueamento do Mercedes W123, Levantamento do W123: passo 2, imagem 2 %32
      • Na parte dianteira do W123 existe uma travessa resistente que pode ser usada para elevar a frente do veículo.
      • Esta travessa está localizada logo atrás do cárter de óleo.
      • Posicione o macaco centralizado diretamente nesta travessa e comece a levantar lentamente. Verifique novamente a posição do macaco à medida que levanta para garantir que ele permaneça centralizado. Se não estiver, abaixe-o e comece novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Técnica de macaqueamento do Mercedes W123, Posicionamento do cavalete: passo 3, imagem 1 %32 Técnica de macaqueamento do Mercedes W123, Posicionamento do cavalete: passo 3, imagem 2 %32
      • Na parte dianteira do carro, procure a área reforçada da seção em caixa do monobloco, destacada na imagem. Esta área é reforçada para suportar um cavalete.
      • Posicione o cavalete diretamente sob este ponto, levante-o o mais próximo possível da área elevada e certifique-se de que ele trave na alavanca de bloqueio ou que possa ser fixado pelo pino de trava.
      • Repita o procedimento no lado oposto do carro.
      • Em seguida, abaixe o macaco lentamente até que o carro repouse sobre os cavaletes. Depois de baixar, verifique se os cavaletes estão assentados uniformemente sob esta área reforçada.
      • Nunca deixe o macaco descer rapidamente; abaixe-o sempre de forma lenta e cuidadosa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Técnica de macaqueamento do Mercedes W123, Posicionamento do macaco na traseira: passo 4, imagem 1 %32
      • Vá para a parte traseira do veículo.
      • Posicione o macaco sob o diferencial traseiro do carro. Este é o ponto de elevação mais resistente na traseira do veículo.
      • Coloque-o diretamente sob o centro do diferencial e comece a elevá-lo lenta e cuidadosamente, seguindo as mesmas precauções que na parte dianteira do carro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Técnica de macaqueamento do Mercedes W123, Posicionamento dos cavaletes traseiros: passo 5, imagem 1 %32 Técnica de macaqueamento do Mercedes W123, Posicionamento dos cavaletes traseiros: passo 5, imagem 2 %32
      • Coloque os cavaletes traseiros em um local forte e seguro. Na parte traseira do carro, existem várias opções, e a escolha geralmente dependerá do tipo de trabalho que está sendo realizado.
      • Na maioria dos casos, uma boa escolha é diretamente sob o ponto de montagem inferior do amortecedor no braço de suspensão.
      • Outra opção é embaixo dos pontos de montagem das buchas do subquadro.
      • Baixe o macaco lenta e cuidadosamente sobre os cavaletes traseiros e verifique se eles estão bem posicionados.
      • Assim que o carro estiver sobre os cavaletes, tente sacudir o veículo com firmeza para frente e para trás, de um lado para o outro, em cada um dos quatro cantos do carro. Observe para garantir que os cavaletes não estejam balançando, entortando ou se movendo. O veículo deve parecer bastante sólido e estável.
      • Se o veículo não parecer estável, tente identificar qual cavalete não está posicionado de forma segura e substitua-o refazendo os passos neste guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para baixar o veículo, levante o carro retirando-o de cada conjunto de cavaletes, remova-os e, em seguida, baixe lentamente essa extremidade do veículo. Certifique-se de que não haja pessoas, animais de estimação, ferramentas ou peças embaixo do carro ao baixá-lo.
12 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Nicolas Siemsen
Membro desde: 12/06/13
40.598 Reputação
Autoria de 79 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 206
Ao todo: 20,868
