Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Técnica de duplicação de bateria de celular
O que você precisa
    1. Técnica de duplicação de bateria de celular, Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 1, imagem 1 %32
      • AVISO: Baterias de íons de lítio com revestimento flexível são frágeis. Danificar as baterias pode resultar em combustão espontânea.
      • Primeiro o mais importante. Baterias duplas para o dobro da capacidade. Não há mágica!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 2, imagem 1 %32 Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 2, imagem 2 %32 Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 2, imagem 3 %32
      • Descole a película de UMA das baterias, mas não totalmente.
      • Corte um pouco da película da outra, em ambos os lados. Faça isso até que a capa plástica preta da placa de circuito impresso (PCI) possa ser removida facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque as 2 baterias juntas e alinhadas, face a face. Una-as com a película removida.
      • Não aperte demais!
      • Remova as duas coberturas de plástico pretas da placa de circuito impresso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 4, imagem 1 %32 Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 4, imagem 2 %32
      • Antes de ligar duas baterias em paralelo, certifique-se de que a diferença de tensão entre elas seja inferior a 50 mV. Baterias novas terão, muito provavelmente, uma tensão de cerca de 3,9 V, variando muito pouco.
      • Primeiro, ligue um B+ ao outro B+. Use um ferro de soldar e estanho.
      • Depois, ligue o P- ao P-.
      • Deixe ambos os B- abertos!
      • Mais um AVISO! Tenha muito cuidado com o ponto de teste B-. NÃO MEXA NESSES PONTOS. Os B- não são protegidos por "Circuitos de Proteção". NÃO ligue os B-, a menos que saiba exatamente o que está fazendo!
      • Claro. NUNCA faça um curto-circuito entre qualquer B- e qualquer B+, ou entre P- e B+, ou entre P- e B-!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 5, imagem 1 %32 Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 5, imagem 2 %32
      • Faça 2 cortes em cada capa da PCI de plástico. Posicione-os onde os fios de ponte se encontram, voltados um para o outro. Assim, os fios não levantarão as capas da PCI.
      • Elas ainda não estão totalmente prontas.
      • É a isto que me refiro.
      • Coloque ambas as capas da PCI de volta. Se você prender as baterias com muita força, talvez precise soltar um pouco e apertar novamente mais tarde.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 6, imagem 1 %32
      • Use a pele do bastão descascado para colá-los totalmente.
      • Cubra os entalhes e a fiação com um pouco de fita. A fita de poliimida (PI)/Kapton mostrada será a melhor escolha, qualquer fita fina o suficiente e isolante serve.
      • A pele é um pouco curta para 2 células. O metal exposto também deve ser coberto. Eles são o terminal positivo. Você não quer causar um curto-circuito, quer? (ainda não coberto nestas fotos)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 7, imagem 1 %32 Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 7, imagem 2 %32 Técnica de duplicação de bateria de celular: passo 7, imagem 3 %32
      • Bateria dupla versus bateria única. :-P
      • A carcaça traseira não encaixa com a bateria dupla. Corte-a como preferir.
      • (Não exatamente) Finalizado. Talvez eu devesse imprimir em 3D uma cobertura extra e colá-la na carcaça traseira.
      • Na verdade, eu imprimi uma moldura em 3D e colei um cartão RFID cortado como capa traseira. Funcionam bem!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Dobro de energia, dobro de capacidade.
152 outras pessoas executaram este guia.
Terrance
Membro desde: 11/17/09
7.063 Reputação
Autoria de 19 guias
62Comentários do guia
Good idea thanks :)
kaandonmeztf - Responder Compartilhar
Wow, i dont see pages like this anywhere else, i have a xolo phone, in india, its battery dosent have any b+/- or p+/- terminals, it just has + - and the middle one, can i wire + and - in parellel to get the doubled MAH?
Inzemam Zahidi - Responder Compartilhar
No no no thats is doubling the voltage and mah u just want to double mah. Because u double both and u now have a fried phone
jeremiah gyles - Responder Compartilhar
In parellel, but only if two batteries are within very few mV of each other. They MUST be same mAH, or you will kill lower rated battery. First cut thin plastic or fireproof cardboard spacer, and place it between cells. Tape alined cells. Desolder top charging board from battery. Remove black plastic from top cell. Solder tabs + to +, then - to -. Nip lower black plastic, so tabs can fit under single charging board. Cover top battery tabs with tape or hot glue. Install pack same as you would single battery. Plug in phone charger. Fully charge battery pack, and enjoy. You now have a 1S2P 3.7 LiPo battery.
Удачи!
- Александр Борисович Мельников
Александр Мельников - Responder Compartilhar
Actually, paralleling batteries. Does not necessarily require them to be same capacity (if within reasonable range, e.g. 1Ah + 3Ah, is ok, 500mAh + 100Ah, probably not). But requires them be same voltage spec, 4.35V // 4.35V is ok, 4.35V // 4.25V is not good.
Terrance - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 338
Últimos 30 dias: 2,631
Ao todo: 129,977
