Ir para o conteúdo principal
System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement
O que você precisa
  1. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement, mSATA SSD: passo 1, imagem 1 %32
    • Disconnect the battery and power cord from the computer.
  2. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the two 5mm screws near the front of the computer
  3. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Slide the panel towards the front of the computer; it will come off easily.
  4. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: passo 4, imagem 1 %32 System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • If you have not already, be sure to ground yourself before touching any internal parts.
    • Remove the single 3mm screw holding down the SSD.
  5. System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: passo 5, imagem 1 %32 System76 Gazelle Professional 9 mSATA SSD Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • The drive will stick up slightly; gently remove it.
Conclusão
James Dearing
Membro desde: 05/31/12
164 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 3,877
