Ir para o conteúdo principal
Sylvania SDVD9004 Screen Replacement
O que você precisa
  1. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Back cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Remove ten 7mm Phillips #0 screws.
    • Remove four 5mm Phillips #0 screws.
  2. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Flip the device over.
    • Lift the top.
  3. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • This guide uses incorrect tools. Use an ESD safe tool, such as a nylon spudger, to complete this step.
  4. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: passo 4, imagem 1 %32 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: passo 4, imagem 2 %32 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement, Screen: passo 4, imagem 3 %32
    • Disconnect ribbon
    • Rotate screwdriver to peel sticker from ribbon.
    • Place spudger head behind gray tabs on port.
    • Press outward to disengage tab.
    • Repeat on other side.
    • Slide out ribbon.
  5. Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Sylvania SDVD9004 Screen Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Using Philips head screwdriver, remove the two 7 mm screws.
    • Slide off top panel.
Conclusão
Sarah Henry
Membro desde: 10/31/16
417 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016 Membro de Baylor, Team 5-10, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G10
Membros da 2
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 627
