Ir para o conteúdo principal
Surface Studio Motherboard Replacement
Visualizações: 6,4 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
28
Últimos 30 dias:
109
Ao todo:
6.440
Comentários: 6
3 comments on steps, 3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
This guide shows you how to replace the motherboard in the Surface Studio
O que você precisa
Ferramentas
    1. Surface Studio Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32 Surface Studio Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 2 %32 Surface Studio Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 3 %32
      • Lay the Surface face down on a padded surface
      • Be careful not to scratch the screen when laying it face down
      • Remove the four rubber feet at each corner concealing the Torx screws
      • Remove the four Torx screws under the rubber feet.
      • Two screws on the upper corners are longer than two screws on the lower corners.
      • Attach suction cups to the bottom cover and then pull on the suction cups to free the bottom cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Surface Studio Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Surface Studio Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove five torx screws holding the two fans to the midframe
      • Remove the two fans
      • The fan connectors are behind the midframe and not yet accessible. Let the fans hang loosely until you can access the connectors.
      • Four large torx screws and four small torx screws hold the midframe to the upper frame.
      • Remove four large torx screws holding the midframe
      • Remove four small torx screws holding the midframe
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Surface Studio Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Slowly remove the midframe
      • Be careful: the speaker on the midframe is still attached to the motherboard
      • Detach the connectors for the two fans and the speaker
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Surface Studio Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Surface Studio Motherboard Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Surface Studio Motherboard Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Remove four spring loaded torx screw labeled 1 to 4
      • Remove four torx screw labeled 5 to 7
      • Remove 5mm hex mounting post
      • Use a spudger to remove the heatsink assembly from the motherboard
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Surface Studio Motherboard Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Surface Studio Motherboard Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Remove three torx screws holding the hard drive brackets
      • Remove the hard drive and disconnect the SATA/SATA power cable
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Surface Studio Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Surface Studio Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32 Surface Studio Motherboard Replacement: passo 6, imagem 3 %32
      • Lift the black plastic flap attached to the data cable retainer and rotate it away from motherboard.
      • Pull the data cable out of its socket.
      • The data cable socket is very fragile. Do not lift the connector upward as you disconnect it, as the socket may break off the motherboard. Pull the cable parallel to the face of the motherboard.
      • Disconnect the data cable connecting the headphone jack to the SD card slot modular board
      • Remove three torx screws holding the SD card slot modular board
      • Remove the SD card slot modular board
      • Remove a torx screw holding the headphone jack
      • Remove the headphone jack
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Surface Studio Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Surface Studio Motherboard Replacement: passo 7, imagem 2 %32
      • Although removing the power supply is not necessary, it makes accessing the connectors easier
      • Remove a Phillips screw still retaining the power supply
      • Remove a torx screw retaining the power supply cable
      • Unplug the power supply from the motherboard
      • Lift the power supply up and away from the base unit
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Surface Studio Motherboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Surface Studio Motherboard Replacement: passo 8, imagem 2 %32
      • Remove three torx screws holding the motherboard
      • Lift the motherboard up and away from the base unit.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Surface Studio Motherboard Replacement: passo 9, imagem 1 %32
      • Remove three 5mm hex mounting posts
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
9 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
The Raptor
Membro desde: 11/27/16
6.415 Reputação
Autoria de 6 guias
3Comentários do guia
Is it possible to DIY to use a full fledged PC tower with this screen? The display would be extremely useful for digital painting and 3d sculpting beyond the life of the computer hardware.
John - Responder Compartilhar
Where can just the mainboard be found? Did some searches on amazon and ebay to no avail. Is there a part number to the i7, 16GB 1TB version that can be looked up?
pikarde - Responder Compartilhar
I would like to find a new motherboard too… 32gb ram though.
Roger Owens - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 6,440
